        查看: 9847|回復(fù): 0
        [系統(tǒng)] 新增車載設(shè)備如何在系統(tǒng)里安家
        haotengtech 發(fā)表于 2016-3-28 20:30:26 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
          購置新的車載設(shè)備后,我們首先檢查設(shè)備里的HTTP并抄寫下設(shè)備編碼,然后我們登陸系統(tǒng)開始該設(shè)備在本系統(tǒng)里的安家操作。
          第一步:基礎(chǔ)資料——設(shè)備名稱,點(diǎn)新增,出現(xiàn)新增窗口,輸入設(shè)備代碼,就是上面查詢到的設(shè)備編號(hào),然后然后給設(shè)備起個(gè)名字,一般為車牌號(hào)為佳。
          第二步:基礎(chǔ)資料——車輛管理,點(diǎn)新增,出現(xiàn)新增窗口,車牌號(hào)、品牌、車型是必須要填寫的,最后選擇設(shè)置部門,其他的可以略過。
          第三步:評(píng)價(jià)管理——員工檔案,點(diǎn)新增,出現(xiàn)新增窗口,輸入姓名,身份證號(hào)碼,手機(jī)號(hào)碼,角色必須選擇。
          第四步:基礎(chǔ)資料——教練檔案,上傳頭像,設(shè)置所屬機(jī)構(gòu)等。
          第五步:系統(tǒng)設(shè)置——相關(guān)查詢——設(shè)備綁定,點(diǎn)新增,出現(xiàn)新增窗口,選擇設(shè)備名稱,設(shè)備代號(hào)自動(dòng)出來,在鼠標(biāo)右鍵點(diǎn)下面表格新建教練,選擇第三步設(shè)置的教練。點(diǎn)保存,該設(shè)備和車輛就在系統(tǒng)里登記完成了。
          第六步:培訓(xùn)管理——教練排班,點(diǎn)新增,出現(xiàn)新增窗口后,瀏覽教練項(xiàng)目,選擇新定的教練,班次根據(jù)需要選擇,一般是普通班次,生效日期和失效日期是對(duì)卡的時(shí)間控制,可以設(shè)置長點(diǎn);然后是科目設(shè)置,教練是什么科目,制出來的教練卡只能接教相對(duì)應(yīng)科目的學(xué)員卡。最后是班別選擇,班別選擇,就是該卡能接教什么類型的學(xué)員卡,可以復(fù)合多項(xiàng)選擇。
          第七步:IC卡管理——教練卡發(fā)放,通過選擇窗口選擇上面設(shè)置的新教練,然后點(diǎn)確認(rèn)發(fā)卡,完成。
