        查看: 7143|回復(fù): 0
        如何設(shè)置駕校登記照打印軟件
        haotengtech 發(fā)表于 2016-5-9 07:43:13 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
          非常感謝大家使用昊騰科技推薦的登記照打印軟件,下面我就將該軟件安裝(拷貝即可使用)后如何設(shè)置軟件的基本參數(shù)做圖解簡(jiǎn)介。
          打開軟件所在的文件夾,按圖選擇啟動(dòng)軟件文件。
          首先,我們用zzzx.exe啟動(dòng)該軟件,進(jìn)入軟件主界面,在主界面的右邊有功能按鈕,其中第一項(xiàng)就是我們今天要說的系統(tǒng)設(shè)置。
          第一步,我們?cè)O(shè)置“證照規(guī)格設(shè)置”,這里是設(shè)置每張照片的大小。
          我們選擇“駕駛證照”,默認(rèn)參數(shù)足夠,但如果想讓照片更加清晰,我們點(diǎn)“更改”,可以將分辨率增加,一般到600,最高設(shè)置為1200就相當(dāng)可以了,這個(gè)參數(shù)同時(shí)要參考照片本身是否支持,同時(shí)打印機(jī)的分辨率設(shè)置是否滿足,三者條件都允許,才能達(dá)到設(shè)置的效果。
          第二步,我們?cè)O(shè)置“打印排版設(shè)置”,這里設(shè)置一張A6相紙的打印排版
          進(jìn)入設(shè)置界面,我們點(diǎn)”新建“
          這里選擇沖印的話,最后輸出為文件,拷貝到?jīng)_印店沖印即可。在駕校自己打印就選擇“本地打印”
          本地打印的提示說明。
          點(diǎn)確定后,出現(xiàn)打印機(jī)、紙張等設(shè)置窗口。
          在打印機(jī)和紙張?jiān)O(shè)置窗口里,我們將紙張?jiān)O(shè)置為A6,如果打印機(jī)是本地打印機(jī)(直接連接在軟件所在電腦上),打印機(jī)設(shè)置就通過名稱選擇指定打印機(jī),點(diǎn)屬性設(shè)置打印機(jī)的各項(xiàng)針對(duì)本軟件的打印參數(shù)。因?yàn)榇蛴C(jī)品牌型號(hào)不同,這里就不做解釋了,一般推薦使用性價(jià)比高的愛普生R230或它的升級(jí)產(chǎn)品R330,這里提醒一下,商業(yè)相片打印一定要選擇6色以上的噴墨打印機(jī),4色打印機(jī)屬于家用,打印效果差。
          如果打印機(jī)沒有安裝在軟件所在電腦,如上圖點(diǎn)擊“打印設(shè)置”窗口左下的“網(wǎng)絡(luò)”,我們可以瀏覽選擇當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)下共享的打印機(jī)。
          打印機(jī)設(shè)置完成后,我們點(diǎn)新建建立一個(gè)新的打印排版模板,輸入該模板名稱,點(diǎn)確定,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)建立如下內(nèi)容
          推薦大家按我設(shè)置的上圖內(nèi)容,設(shè)置打印排版模板,設(shè)置完成后,別忘記點(diǎn)箭頭所指的“選擇”。到這里,軟件打印設(shè)置就完成了。
        【END】
