        查看: 6022|回復(fù): 0
        駕校相片打印軟件的操作教程
        haotengtech 發(fā)表于 2016-8-9 15:44:33 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
          我們?cè)谏弦惶镏v解了證照之星的打印設(shè)置,軟件的設(shè)置工作完成后,如何操作軟件打印呢?首先,我們將A6的相片紙安放到進(jìn)紙托架上。
          注意A6相紙按圖靠右安裝。
          安裝完成后,我們點(diǎn)擊桌面相片打印軟件圖標(biāo),啟動(dòng)軟件,如下圖:
          這是該軟件的主界面,在軟件主界面的右邊有功能按鈕,我們將手機(jī)拍照的照片拷貝到電腦上,然后點(diǎn)擊軟件功能按鈕的“打開(kāi)文件”,如下圖操作:
          選擇我們拷貝到電腦里的學(xué)員照片,點(diǎn)打開(kāi)。
          打開(kāi)后如上圖狀態(tài),這個(gè)時(shí)候,我們點(diǎn)紅色箭頭指向的功能按鈕“一鍵完成”,只要你拍攝的學(xué)員照片比較符合一鍵完成的要求,軟件就能自動(dòng)完成背景變白,頭像居中等。那么學(xué)員照片拍攝如何才能符合標(biāo)準(zhǔn)呢?
          【拍攝要求】手持相機(jī)或手機(jī),鏡頭水平距離學(xué)員1.2—1.5米范圍,學(xué)員上半身在攝像取景框居中位置,同時(shí)拍攝背景盡量選擇單色無(wú)雜物,例如學(xué)員站在白墻前(身體靠墻)。樣式如上圖相片內(nèi)容。
          假若無(wú)法一鍵完成,我們可以點(diǎn)擊“相片裁剪”功能按鈕。如下圖:
          在手動(dòng)裁剪操作中,我們可以看到一個(gè)紅色線(xiàn)條的取景框,我們用鼠標(biāo)可以整體挪動(dòng)該框,也可以將鼠標(biāo)箭頭移動(dòng)到紅線(xiàn)框右下角,當(dāng)鼠標(biāo)箭頭變成雙箭頭的時(shí)候,按住鼠標(biāo)左鍵不松后移動(dòng)鼠標(biāo),能放大縮小紅線(xiàn)框范圍。另外,紅線(xiàn)框中間兩條豎線(xiàn)要和人的雙眼邊距等距,也就是盡量居中,另外紅線(xiàn)框頂部?jī)蓷l橫線(xiàn)的下面一根橫線(xiàn)以剛剛接觸人像頭發(fā)為準(zhǔn),也就是讓打印出來(lái)的照片人的頭發(fā)和相片頂部邊緣有一定距離,不能太遠(yuǎn),也不能太近。
          上面是手動(dòng)裁剪的要求,多操作,多打印,多體會(huì),多對(duì)比,相信這個(gè)手動(dòng)裁剪操作你能很快學(xué)會(huì)。
          手動(dòng)裁剪操作后,如果相片白背景無(wú)法在“一鍵完成”功能下解決,我們還得用“背景處理”功能按鈕來(lái)完成相片背景的處理。如下圖:
          在這里,我們看到人像和背景之間出現(xiàn)一條綠色輪廓線(xiàn),這條線(xiàn)就能在后續(xù)操作中將人像保留而背景變純白。所以這條線(xiàn)必須將人像留下的部分完全封閉。但如果出現(xiàn)學(xué)員穿著淺色或白色衣服,會(huì)造成封閉線(xiàn)無(wú)法保留住學(xué)員衣服,所以盡量讓學(xué)員避免穿白色衣服拍照。但如果出現(xiàn)綠線(xiàn)無(wú)法正常封閉學(xué)員頭像和上衣部分,我們也可以通過(guò)手動(dòng)方式來(lái)解決,在上圖的左上有涂抹和清除選項(xiàng),畫(huà)筆粗細(xì)可以通過(guò)鼠標(biāo)滾輪來(lái)調(diào)整。
          上面就是背景處理的手動(dòng)操作要求,多操作,多打印,多體會(huì),多對(duì)比,相信這個(gè)背景處理操作你也能很快學(xué)會(huì)。
          所有這些操作完成后,我們就可以點(diǎn)擊打印來(lái)完成學(xué)業(yè)相片了。如下圖:
          點(diǎn)軟件主界面的相片打印功能按鈕,出現(xiàn)上圖,在輸入證件號(hào)碼這里,你可以輸入學(xué)員姓名,以方面照片出來(lái)后,和其他學(xué)員的照片混淆。
          姓名或身份證號(hào)碼輸入后,點(diǎn)確定,將出現(xiàn)下面打印預(yù)覽的界面,A6相紙我們排版為4X4,一共16張,足夠駕校學(xué)員檔案和日常其他證照(例如學(xué)員證,上車(chē)證等)的需求。
          到上圖這里,操作者檢查照片內(nèi)容,學(xué)員姓名等內(nèi)容,正確無(wú)誤的時(shí)候,點(diǎn)擊“打印”。打印機(jī)很快就會(huì)將打印出來(lái)的照片輸送到你的面前。然后用裁紙工具將照片裁剪出來(lái)。
        該會(huì)員沒(méi)有填寫(xiě)今日想說(shuō)內(nèi)容.
