        查看: 7335|回復: 0
        收起左側
        GPT分區(qū)基礎知識
        [復制鏈接]
        跳轉到指定樓層
        haotengtech 發(fā)表于 2018-5-2 10:35:12 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
          大硬盤和WIN8以及之后的系統(tǒng),讓我們從傳統(tǒng)的BIOS+MBR模式升級到UEFI+GPT模式,現(xiàn)在購買的主流電腦,都是預裝WIN8系統(tǒng),為了更好的支持2TB硬盤,更快速的啟動win8win10,預裝系統(tǒng)都采取了GPT分區(qū)的格式,并且主板bios支持UEFI啟動。
          如果您對這些專用名詞比較陌生的話,筆者簡單解釋一下:
          MBR和GPT是兩種不同分區(qū)形式,好比你買回來一塊新硬盤,要劃分成不同的區(qū)域,系統(tǒng)、工具、音樂等等,看你怎么分,傳統(tǒng)的MBR模式只能分4個主分區(qū),并且最大的支持2.1T硬盤。GPT可以分無數(shù)多分區(qū),并且支持9.4ZB硬盤(9.4ZB=94億TB)。
          NTFS,F(xiàn)AT32是文件系統(tǒng),好比你給分好區(qū)的硬盤上打上格子,方便填充數(shù)據(jù)。至于打成什么樣的格子由你自己決定,現(xiàn)在WIN主流是NTFS。
          幾種常見分區(qū)解釋:
          1.MBR分區(qū)表:Master Boot Record,即硬盤主引導記錄分區(qū)表,只支持容量在 2.1TB 以下的硬盤,超過2.1TB的硬盤只能管理2.1TB,最多只支持4個主分區(qū)或三個主分區(qū)和一個擴展分區(qū),擴展分區(qū)下可以有多個邏輯分區(qū)。
          2. GPT分區(qū)表:GPT,全局唯一標識分區(qū)表(GUID Partition Table),與MBR最大4個分區(qū)表項的限制相比,GPT對分區(qū)數(shù)量沒有限制,但Windows最大僅支持128個GPT分區(qū),GPT可管理硬盤大小達到了18EB。只有基于UEFI平臺的主板才支持GPT分區(qū)引導啟動。
          3. ESP分區(qū):EFI system partition,該分區(qū)用于采用了EFI BIOS的電腦系統(tǒng),用來啟動操作系統(tǒng)。分區(qū)內存放引導管理程序、驅動程序、系統(tǒng)維護工具等。如果電腦采用了EFI系統(tǒng),或當前磁盤用于在EFI平臺上啟動操作系統(tǒng),則應建議ESP分區(qū)。
          4. MSR分區(qū):即微軟保留分區(qū),是GPT磁盤上用于保留空間以備用的分區(qū),例如在將磁盤轉換為動態(tài)磁盤時需要使用這些分區(qū)空間。
          主流分區(qū)對比:
          一、MBR分區(qū)結構
          MBR包括:引導代碼、Windows磁盤簽名、MBR分區(qū)表和MBR結束標志共計4部分。位于硬盤的0柱面、0磁頭、1扇區(qū)
          二、GPT分區(qū)結構
          GPT磁盤分區(qū)結構解決了MBR只能分4個主分區(qū)的的缺點,并且支持大硬盤,分區(qū)結構清晰簡單而且有備份。
          如何在GPT分區(qū)上安裝WIN7
          了解到PT分區(qū)結構后,我們要知道要采用GTP格式分區(qū)裝系統(tǒng),所需要的系統(tǒng)必須是WIN7 X64位以上的,并且主板支持UEFI啟動模式。
          GPT格式分區(qū)最少要分三個區(qū)。
          第一個是EFI系統(tǒng)保護區(qū)(默認隱藏不加載)第二個是MSR微軟保留分區(qū),第三個是系統(tǒng)數(shù)據(jù)分區(qū)。
          安裝過程:
          1、準備一個全新硬盤,開機,插入WIN7 X64位安裝光盤,從光盤啟動。(什么,沒有光盤,那只有制作U盤安裝盤了)
          1>移動硬盤(U盤)準備一個FAT32分區(qū),一定要FAT32分區(qū),因為efi bios只能識別FAT32分區(qū),推薦5G+,最低要求,能放下win7 鏡像解壓出的所有文件。主分區(qū)也行,邏輯分區(qū)也行,不需要有引導功能。為方便敘述,該分區(qū)稱為Install分區(qū)。
          2>將win7 x64鏡像中的所有文件復制到Install分區(qū)根目錄
          3>將EFI SHELL(x64).zip解壓到Install分區(qū)根目錄,
          PS:EFI SHELL(x64).zip已經包含有diskpart工具
          4>將bootmgfw.efi復制到Install分區(qū)根目錄
          最終,Install分區(qū)目錄結構如下圖
          2、安裝畫面選擇現(xiàn)在安裝,自定義安裝,到了選擇分區(qū)的時候(這個時候看到的應該是一個完全沒有分區(qū)的空硬盤)這個時候按shift+F10。
          3、創(chuàng)建GPT分區(qū)過程(重要):
          輸入diskpart,回車。
          輸入list disk,可以看到硬盤編號,0,1,2,3...什么的。
          輸入select disk x(x是硬盤編號)選中你要分區(qū)的硬盤。
          輸入clean清除該硬盤上的所有分區(qū)(如果你的硬盤不是未分區(qū)狀態(tài))。
          輸入convert gpt將該硬盤轉換成GPT分區(qū)表(基本上可以說是永久轉換,沒法轉回MBR,除非你再次用clean清除分區(qū)表)。
          現(xiàn)在開始創(chuàng)建EFI分區(qū):
          輸入create partition efi size=xxx(xxx是分區(qū)大小,以MB為單位 ,Windows默認也就是128M,MAC默認200M)
          輸入create partition msr size=xxx(msr是Microsoft保留分區(qū),Windows默認好像也就是100M)
          輸入create partition primary size=xxx d=yyy創(chuàng)建數(shù)據(jù)分區(qū),可用于安裝操作系統(tǒng)(id=yyy可以不必輸入,它代表的是GUID分區(qū)類型(格式,就像MBR分區(qū)表的FAT/NTFS/HFS+用一個字符串代表分區(qū)格式,只不過GUID它很長,是全球唯一標識符,這里不輸入的話,在安裝操作系統(tǒng),格式化分區(qū)時會自動生成)。
        然后再重復上面那一句創(chuàng)建多個數(shù)據(jù)分區(qū)。
          建完了分區(qū)后,可以將EFI分區(qū)格式化一下以便掛載,方法:
          輸入list partition看一下EFI分區(qū)的編號是多少。
          輸入select partition x選中EFI分區(qū)(一般是1)。
          輸入assign letter=x(x代表你要給它分配的盤符,隨便填一個沒被占用的盤符就好了)
          輸入exit退出diskpart分區(qū)工具,這下又回到了命令行。
          輸入format x: /fs:fat32 /q /y格式化這個EFI分區(qū)。
          這樣一個GPT磁盤就做好了,剩下就是安裝了。
          4、分區(qū)好了以后,就可以在圖形界面下進行安裝操作了。
        該會員沒有填寫今日想說內容.
