        查看: 7681|回復(fù): 0
        SQL2008和SQL2012不能修改表格字段以及保存
        haotengtech 發(fā)表于 2016-11-27 12:03:08 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
        在SQL2008(SQL2012)使用過程中,肯定會修改保存數(shù)據(jù)庫表的。但是每當(dāng)修改字段后保存時(shí)就提示不允許保存修改。其具體提示內(nèi)容如下:
        不允許保存修改。您所做的更改要求刪除并重新創(chuàng)建以下表。您對無法重新創(chuàng)建的表進(jìn)行了更改或者啟用了“阻止保存要求重新創(chuàng)建表的更改”選項(xiàng)。
        出現(xiàn)這種情況,在“工具”菜單里選擇“選項(xiàng)”:
        在“選項(xiàng)”對話框中,選擇“設(shè)計(jì)器”(Designers),選擇“表設(shè)計(jì)器和數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)器”,清除“ 阻止保存要求重新創(chuàng)建表的更改”復(fù)選框。
        點(diǎn)擊“確定”后,以后就可以修改保存數(shù)據(jù)庫表了。
