        查看: 5168|回復: 0
        收起左側
        如何恢復Mysql數據庫的詳細介紹
        [復制鏈接]
        8
        中級會員
        Rank: 3Rank: 3
        跳轉到指定樓層
        嘀嘀叭叭 發(fā)表于 2016-5-15 11:47:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        由于在一臺測試機器上打算重新安裝Mysql數據庫,由于簡單粗暴的直接卸載了,沒有備份公司Discuz和Redmine使用的Mysql數據庫,過程可想的悲慘。
        還好的是只是卸載掉了Mysql的程序,所有的數據文件還是存在的。
        下面是在恢復數據庫的過程
        1. Discuz數據庫
        Discuz數據庫的恢復非常順利, 在安裝好新版本的Mysql后,直接將原來的數據庫文件copy到新的數據目錄中,重新啟動mysql, 就能看到恢復的數據庫了
        2. Redmine數據庫
        本打算直接使用上面的經驗,也能看到所有的表,但是就是執(zhí)行查詢的時候,總是報錯"表不存在".
        后來查了一些資料,發(fā)現,原因應該是Discuz和Redmine使用的Mysql引擎不一樣導致的。
        Discuz使用的是MyISAM, 而Redmine使用的是InnoDB.
        解決的辦法是,
        除了要copy數據目錄外,還要記得覆蓋ibdata1文件。
        以表”Table”為例: 如類型是MyISAM, 數據文件則以”Table.frm””Table.MYD””Table.MYI””三個文件存儲于”/data/$databasename/”目錄中. 如類型是InnoDB, 數據文件則存儲在”$innodb_data_home_dir/″中的ibdata1文件中(一般情況),結構文件存在于table_name.frm中. MySQL的數據庫文件直接復制便可以使用,但是那是指“MyISAM”類型的表。 而使用MySQL-Front直接創(chuàng)建表,默認是“InnoDB”類型,這種類型的一個表在磁盤上只對應一個“*.frm”文件,不像MyISAM那樣還“*.MYD,*.MYI”文件。 MyISAM類型的表直接拷到另一個數據庫就可以直接使用,但是InnoDB類型的表卻不行。解決方法就是:
        同時拷貝innodb數據庫表“*.frm”文件和innodb數據“ibdata1”文件到合適的位置。啟動MySQL的Windows服務 由于MySQL這樣數據混雜的形式, 往往很容易讓使用者在備份時忘記了備份InnoDB, 從而導致了上述錯誤.
        意思就是說在數據庫引擎類型為InnoDB時,拷貝數據文件的同時還需要拷貝ibdata1,于是把ibdata1也拷貝過去覆蓋,發(fā)現還是有點問題,于是停止mysql服務,將目錄下的ib_logfile*文件全部刪除掉,重新啟動mysql服務,well done,可以了
        高興啊,于是稍微總結了,希望以后遇到相同的問題,能夠快速解決。
        1,在進行mysql數據庫備份的或遷移的時候,盡量備份完成所需要的數據;
        2,如果直接拷貝原有數據庫文件"*.frm"、"*.MYD"、"*.MYI"等文件時候,如果原數據庫引擎是InnoDB,切記還需拷貝ibdata1文件
        3,備份數據庫的時候,最好是用相關的工具進行備份或是導出sql文件,以免浪費時間在數據庫恢復上
        4,msyql版本或是備份工具的版本不同,也可能引起數據恢復有問題。
        實踐證明以上問題是存在的,解決方案是可行的,哈哈,為了以后方便,寫了這篇博客隨筆,希望大?吹搅瞬灰梢,歡迎拍磚。
        1:MyISAM類型的數據文件可以在不同操作系統(tǒng)中COPY,這點很重要,布署的時候方便點。(只需要拷貝 數據庫名字文件夾下面的文件,這樣數據庫就拷貝完了)
        2:  InnoDB類型的 要注意多拷貝 ibdata1 , 最好不要是直接復制文件夾,而是應該用sql導入導出
        該會員沒有填寫今日想說內容.
