        查看: 9227|回復(fù): 0
        [經(jīng)驗(yàn)] BIOS中設(shè)置硬盤AHCI/IDE模式方法
        haotengtech 發(fā)表于 2016-5-4 08:49:55 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
            主板是phoenix BIOS的設(shè)置硬盤模式方法
            開機(jī)按"Del"鍵進(jìn)入BIOS,使用向右方向鍵選擇“Advanced”項(xiàng),進(jìn)入此菜單后,找到“SATA Controller Mode”選項(xiàng)(如圖1),通過向下方向鍵切換到此項(xiàng),按“Enter(回車)”鍵,彈出對(duì)話框,就可更改硬盤模式,比如設(shè)置為"AHCI",通過方向鍵選中,然后回車即可。完成后按F10保存退出BIOS。
              圖1
            主板是Award BIOS的設(shè)置硬盤工作模式方法
            開機(jī)按"Del"鍵進(jìn)入BIOS,找到"Integrated Peripherals"(整合周邊設(shè)備),通過方向鍵選中此項(xiàng),回車(Enter鍵),打開此項(xiàng),找到“OnChip SATA Controller"并設(shè)置為”Enabled",再接著找到“OnChip SATA Type"這項(xiàng)中有三個(gè)選項(xiàng)“Native IDERAIDAHCI" 選”AHCI“即可,更改值時(shí)通過鍵盤上的“Page UP”/"Page Down"鍵,修改完成后,按"F10"保存退出BIOS。
            (:有的主板設(shè)置硬盤模式項(xiàng)為“SATA Mode”,更改值的方法一樣)
            硬盤模式一般有三項(xiàng):
            [IDE]:晶片內(nèi)建的串列ATA裝置在IDE模式工作(常用項(xiàng))。
            [RAID]:晶片內(nèi)建的串行ATA裝置在RAID模式工作。
            [AHCI]:晶片內(nèi)建的串行ATA被用做為AHCI模式工作(常用項(xiàng))。
            提醒
            有些主板BIOS中設(shè)置硬盤模式項(xiàng)不在"Integrated Periphorale"項(xiàng)目里,請(qǐng)?jiān)谄渌箜?xiàng)中找一下,或參考主板說明書。
